Hallo an alle,
ich melde mich auch mal wieder.
Ich baue zurzeit eine neue CNC Fräse , die etwas Stabiler als die letzt wird.
Hier ist ein Bild vom groben CAD- Modell.
Für die Fräse möchte ich noch eine Umhausung und eine Bedientafel bauen.
Die Bedientafel soll Display , Tastatur, Mausersatz (Trackball) und ein Bedienfeld mit Sondertasten haben.
Dafür wollte ich Gehäuse samt Tasten selber bauen. Die Tasten sollen halbdurchlässig oder mit transparenten Rand gefertigt werden , damit man mit einer LED dahinter den Status anzeigen kann.
Die Tasten würde ich gerne aus Polycarbonat lasern/fräsen und dann lackieren.
Entweder vollflächig lackieren und Symbole reinlasern oder einen kleinen Ring rund um die Taste frei lassen ,damit das licht durch kann. Alternativ wäre auch 3D Druck eine Lösung mit Transparenten Filament und dann entweder lackieren oder mit 2 Farben Druck die Symbole mit reindrucken. Bei zweiterem habe ich schon Versuche gemacht aber die Symbole waren etwas verzogen und das Transparente Filament dauert auch sehr lang um es zu drucken, damit es nicht milchig ist.
Eventuell hat jemand von euch schon Erfahrungen gemacht oder andere Anregungen für das Projekt. Ich habe bei mir noch einen 40 W CO2 Laser da zum Gravieren.
… sowas habe ich typisch mit schwarz lakieren und dann die Lackschicht gelasert oder mit einem Gravierstichel gefräst – hatte ich seinerzeit als “night-design” für Messe-Muster und ähnliches gemacht … zuerst mit einem kleinen 1.5W-CO2-Laser, später mit blauen aserdioden … heute mache ich ähnliches mit einem Galvo-Faserlaser …
druck eine form, gieß die transparenten kappen aus harz (geht viel schneller und wird sauberer) dann druck dir die symbole aus dann legst du sie zwischen kappe und taster.. wie klingelschilder
Danke für eure Antworten.
Die Idee mit dem Monitor hatte ich auch schon aber ich wollte etwas Robusteres bauen bzw. auch mit haptischen Knöpfen.
Das folgende Open Source Projekt ist auch Interessant da kann man die Symbole auch via Display anzeigen aber hat auch haptische Tasten.
Die Idee mit dem Klingelschild artigen Aufbau werde ich mal ausprobieren, da muss ich nur mal schauen wie ich die Kappe am besten realisieren. Müsste ja sehr dünn sein oder vielleicht auch gegossen, da gibt aber das Blasenproblem da ich keine Vakuumpumpe habe.
Lackschicht weglasern würde ich auch gern ausprobieren habe leider weder Galvo oder Diodenlaser und mein CO2 Laser ist momentan auch noch eine Baustelle.
Stimmt die Seite gibt ja auch noch , da hatte ich früher immer Elektronik gekauft , da gab es immer das günstigste Zeug.
Ich bestelle mal paar Optionen und mach mal paar Versuchsaufbauten.
Ich hatte auch überlegt Tastaturswitches zu nutzen, aber der Hub ist vielleicht etwas zu viel.
Ich melde mich wenn es Neuigkeiten gibt.
ich mache gerade “Messe-Muster” mit Beschichtung mit einer Graphen-Graphit-Emulsion – hab da auch was mit Schaumstoff und Latex-Folien, was gut als “weiche Tasten” funktioniert.
Einfach eine Oberfläche mit Latex einpinseln, aushärten lassen, dann z.B. Leiterbahnen und “Tastfelder” draufmalen, nochmal dünn mit Latex beschichten und endaushärten lassen oder bis 120°C “backen” dann kann eine Folie mit aufgedruckten Tastenbeschrifungen aufgeklebt werden und fertig! … - bei Druck auf die “Tastfelder” ändert sich der Widerstand deutlich - reicht aus, um das als Tastatur mit einem Arduino oder ESP-32 auszuwerten …
sowas gibts schon als folie von 3M, nennt sich “Velostat”. gummiartige folie die unter druck im elektrischen widerstand ändert
ich stell mir nichts vor was von der haptik schlimmer ist als eine weiche tasten ohne druckpunkt die vielleicht irgendwann mal auslösen, besonders an einer CNC.
aber das klingt auch massiv störanfällig für EM felder
solche leitfähigen Beschichtungen werden vor Allem zur Abschirmung gegen EM-Felder aufgetragen – je dünner und leichter, umso interessanter in der Anwendung.
Hab mir mal 100ml “Liquiwire” bei Amazon bestellt - Anwendungsvorschläge gehen auch in Leiterbahn-Reparatur und EM-Abschirmungen.
Hab das mal auf Glas aufgetragen und trocknen lassen … viel weicher, läßt sich leicht wegkratzen … meine Dinamantan-Beschichtungen sind da deutlich härter und kratzunempfindlicher … und dürften 10x weniger Widerstand bei gleicher Schichtdicke haben …
