Hallo zusammen, ich justiere gerade eine Abwickelmaschine. Die Magnetpulverbremse (https://www.oyostepper.com/category-218-b0-Magnetic-Particle-Brake.html) regelt die Spannung. Bei einem Walzendurchmesser über 600 mm schwankt das Ausgangsdrehmoment periodisch, synchron mit jeder Umdrehung der Walzenwelle – ähnlich wie beim Atmen.
Die Schwankungen verschwinden bei abnehmendem Walzendurchmesser. Ich vermute, die Ursache ist eine ungenaue dynamische Wuchtung der Walzenwelle selbst oder ein leichter Rundlauffehler an der Verbindung zwischen der Abtriebswelle der Magnetpulverbremse und der Walzenwelle, wodurch sich das Arbeitsspiel pro Umdrehung ändert.
Ich habe die Koaxialität der Verbindung geprüft; der axiale Rundlauffehler beträgt ca. 0,05 mm.
Reicht dieser Rundlauffehler aus, um messbare Drehmomentschwankungen in der Magnetpulverbremse zu verursachen? Oder liegt es an einer periodischen Umverteilung des internen Magnetpulvers durch die Zentrifugalkraft?
Hat jemand schon einmal eine ähnliche Situation erlebt? Ich wäre für jeden Hinweis dankbar. Vielen Dank!
