Ich hatte kürzlich mal wieder ein 34401A multimeter in die finger bekommen das etliche fehler warf und nichts messen konnte.
Hat wohl ein Hipot test nicht bestanden… Es stand “HiPot schaden” drauf…
was dazu führte dass einiges vom Frontend abgefackelt ist. Leiterbahnen, relais verschweißt etc.
Also direkt mal aufgeschraubt:
Ja… das wird ein spaß
das weiße darunter war wohl der versuch vom vorbesitzer da irgendwas zu richten. wurd wohl nix.
Hoffentlich ist der unobtanium Keramik-Chip noch in ordnung.
Also ausgelötet und widerstände mit einer tabelle auf xdevs verglichen, alles im grünen bereich
Also erstmal alles runtergeholt und saubergemacht
Da fehlt eine leiterbahn…
Vieles war hinüber…
Ich hab die stellen dann testweiße mal mit einem Widerstand gebrückt, das Relais aufgeknackt und händisch betrieben.
Das Rote ist ein HV Reed relais welches festhing.
einmal fest auf den tisch hauen hat es dann auch befreit.
Self Test Pass! keine fehler! lol
Aber es sind keine messungen möglich…
hinten sowie vorne.
Also erstmal neue teile bestellt, die heute nun gekommen sind.
Sowie eine kleine PCB mit den jeweiligen bauteilen für den verbrannten Bereich.
(ich hoffe mal MLCC sind ein brauchbarer ersatz zu wasauchimmer dort genutzt wurde. die service manual sagt nicht genau was da hin soll…
Es mißt wieder !!
Ist aber 0.3ohm daneben bzw. 500µV bei 3V. evtl. ist mal nach 30 jahren wieder eine kalibrierung notwendig.
Hab auch das gehäuse mit meinem anderen getauscht damit ich zumindest eines habe was in top zustand ist.
Das untere (dieses) wird schon irgend ein einsatzzweck finden.
edit:
Zero offset cal mit einem absolut suboptimalen “short” hat die messwerte wieder ins lot gebracht. passt alles perfekt!
