Anschluss C128D an TFT-Monitor
Hallo zusammen,
hab nach langer Zeit meinen “alten” C128D rausgekramt und möchte den an einen TFT Monitor anschließen.
Sollte mit einem Adapter von hier funktionieren:
https://www.protovision.games/shop/product_info.php?products_id=369
C128 RGBi zu RGBa Adapter.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so einfach geht.
Auf Nachfrage bei’m Verkäufer macht dieser auch nur “dicke Backen”
und verweist auf einschlägige Foren mit Beiträgen aus 2004 und “toten” Links.
Ich möchte meinen C128D über den 9-po Sub-D Anschluss (auf der
Rückseite des C128) an einen LCD Monitor Marke SAMTRON 73v
anschließen , weil ich den 80 Zeichen/Zeile Modus nutzen möchte.
Der Monitor hat ein Anschluss über 15-pol. Sub-D Stecker-Kabel
Die allgem Techn. Daten sind hier zu finden:
https://www.prad.de/technische-daten/monitor-datenblatt/samtron-73v-16ms/
Ich hatte den Monitor testweise vorher direkt mal angeschlossen, was natürlich
nicht funktionierte.
Der Monitor erkennt aber (im on-Screen -menue sichtbar) die beiden Frequenzen, die der
C128 ausgibt, Horiz./ Vertik. von 15,6KHz bzw. 50Hz.
Deshalb bin ich der Meinung, daß das möglich ist, bin mir aber nicht sicher.
Hat jemand da Info’s für mich ?
MfG
L. Stützer
… ob das so einfach geht, kann ich dir auch nicht sagen – bin seinerzeit an einem schwarzweißen TFT-Monitor mit 640x400 Pixeln und einem auf einer Hercules-Grafikkarte basierendem Konverter für eine AtariST gescheitert (hatte 2 Teilbilder statt einem zusammenhängendem) … hab’ Alles noch da, lohnt sich für mich aber kaum, da weiter mit rumzubasteln :thinking:
Aus der Commodore-Ecke habe ich noch einen VC20, einen C64 und Amiga500 mit den FBAS-Farbmonitoren …
lohnen tut es sich so wie so nicht…
jedes Smartphone kann mehr.
Mache das alles nur mal so aus Nostalgie. Es macht eben Spaß mit so “alten” Sachen “rumzuexperimemtieren”
