beim Suchen nach aktuellen “Anwendungen” für meinen “Laser-Multiaterial-Nano-3D-Druck” bin ich ach auf die Eigenfertigung von Kondensatoren oder HV-Equipment gekommen.
Mit dem “typischen” Aufbau mit einer 110x110mm-Galvo-Optik und der Möglichkeit, aus unterschiedlichen Materialien Schichtdicken bis runter zu einigen 10 Nanometern mit einer beliebigen Geometrie zu erzeugen und aufeinander aufzulaminieren, sieht das doch schonmal ziemlich gut für “Multilayer-Kondensator” aus - praktisch abwechselnde Schichten aus einem Metall und einem Isolator mit gleichzeitiger Durchkontaktierung der jeweils zusammengehörigen Schichten … und wenn statt langweilige Flächen z.B. Kamm-Strukturen aufgetragen werden, erinnert mich das doch gleich an die 2kV-Statik-Papier-Halter für Plotter und Schreiber … oder anderes Zeugs aus dieser Ecke …
… nur wenig weitergedacht – das Verfahen würde sich auch direkt für die “kombinierte” Chip-Fetigung und beliebige Sensoren eignen.
Was nicht direkt mit diesem “Laser-Transfer/Laminieren” herzustellen geht, kann auch mit extern gefertigten Komponenten kombiniertwerden.
Z.B. ein Chip- oder Sensorgehäuse soweit vorfertigen, daß die kleinen externen Futzeldinger in “Taschen” eingelegt werden (geht auch z.B. “überkopf”) und dann mit Kupfer oder Gold “Laser-laminiert” die Verbindungen zwischen den Kontakten auf dem Chip und am Rand der “Tasche” statt zu bonden einfach auflaminiert werden.
Auch zusätzliche Leiterbahnen mit beliebiger Geometrie mit Bahn-Breiten bis runter zu 20µm und Höhen von unter 1µm bis ein paar µm und auch “Multilayer” mit Leiterbahnen und eine Isolatorschicht darauf in mehreren Lagen wären kein Problem.
Bräuchte dann nur noch ein paar Interessenten und/oder Inverstoren, um von der “Chip-Massenfertigung” im Multi-Mega-Millionen-Fabriken hin zu kleineren Serien bis Prototypen/Einzelfertigung bis DIY zu kommen … für mich selber könnteich das so schon umsetzen (hatte mich die letzten Jahre mit etwas ähnlichem für den Job auseinandergesetzt)
… ich schau mal, wann ich dazu komme - Folien mit PVD-Vorbeschichtung von Gold, Kupfer, Silizium und Titan habe ich noch etwas da … als Isolator nehme ich erstmal Farb-Lack - den konne ich letztens schön deckend (fast farblos) übertragen
… kennt sich jemand mit dem optimalen Aufbau von Kondensatoren aus?
Was wäre besser für eine höhere Kapazität und/oder schnellere Umladung - abwechselnde Schichtung von möglichst großen geschlossenen Flächen oder, in der gleichen Größe, eine Anordnung von feinen “Kamm-Strukturen”, die “ineinandergreifen”?
Bei desen Kämmen könnte ich z.B. “Zinken” von um 40µm Breite in jeweils 160µm Abstand aufbauen, so daß die Zinken des jeweiligen Gegen-Pols mit umlaufend 40µm Abstand in der gleichen Ebene ineinanderpassen – und einen Lack als Isolator in die Lücken zwischen den Zinken oder als “Luft” frei lassen?
Dazu dann jeweils eine Lage Tesaband mit 40µm Dicke dadrauf als Isolator zur darauffolgenden Schicht, bei der die Kämme/Zinken so angeordnet sind, daß jeweils Gegen-Pole übereinander liegen … und das dann in xx Lagen aufeinanderlaminiert.
Ich frage, ob der Aufwand für dieses “3D-Kamm-Labyrinth” sich überhaupt lohnt, oder reine Rechteckflächen mit abwechsselnder Polung übereinander mehr Kapazität hätten?
So eine Kammstruktur könnte dann dafür evtl. die maximal möglichen Grenzfrequenzen erhöhen oder andere “elektrodynamische” Vorteile bringen?
Mit den 40µm Abstand zwischen den Zinken/Polen wollte ich erstmal ausprobieren, weil das Tesa genau die 40µm Dicke hat … wenn ich die Zwischenschicht auch mit Lack als Isolator mache, kann ich die Abstände auf ein paar µm reduzierenm was entsprechend die Kapazität erhöht, dafür dann aber dieSpannungsfestigkeit reduziert.
… hmmm … in dem PDF hatten sie nur 4-10 “Finger” und eine maximale Fläche von 30x30mm.
Mit meinem aktuellen Aufbau könnte ich eine Fläche von 100x100mm und bis über 620 Finger (40µm Fingerbreite) herstellen … und das noch xx-mal aufeinanderlaminieren
… noch eine Idee, die beim Diskutieren mitmeinem Jüngsten aufkam:
Weil ich mit dem “Laser-Multimaterial-Nano-3D-Druck” ja ach Metall auflaminieren kann – damit ließen sich neben Kondensatoren natürlich auch Widerstände und Spulen “laminieren”.
Ich weiß nicht, ob sich Ferrit sinnvoll aufbauen läßt … sollte aber auch gehen.
Also, als “Fernziel” – Angefangen mit der Gehäuse-Unterseite geht der Druck z.B. mit Kunststoff los … dann iwann stabile “Träger-Ebenen” aus Keramik mit Leiterbahnen drauf … dazwischen entweder “Taschen” für vorgefertigte Bauteile oder gleich Kondensatoren und Spulen/Drosseln und sonstiges (mit externen Teilen kombiniert) … statt zu bonden weren die zu verbindenden Kontaktpads dicht nebeneinander eingesetzt, dann einfach mit Gold “drüberlaminiert” … und iwann wird dann das “Gehäuse” nach Oben wieder abgeschlossen.
Als Ergebnis würde dann ein massiver “Gehäuse-Block” da liegen, mit der kompletten Schaltung innendrin durch “auflaminiren” aufgebaut … und mit passenden Löchern und Buchsen an den Seiten bereit fürs Anstöpselne der externen Peripherie
… hier ein Foto zu einem Versuch mit dünnsten möglichen Schichtdicken bei Kupfer - links, bei kleinster Leistung gehts von “0” über ein paar Zehn Nanometer (gerade beginnende Sichtbarkeit) bis zu ein paar 100nm auf der rechten Seite (kann bis etwa 5-10µm pro Auftrag betragen, oder X mal dicker, wenn mehrfach auflaminiert) … die “Pixel-Größe” entspricht dem Laserspot und beträgt hier etwas über 0.03mm (mit kleinerer Optik runter bis 0.01mm):
Mit meinem Ansatz bewege ich mich irgendwo dazwischen – zwischen ein paar Nanometer bis etwa 1mm Schichtdicke kann ich auf mehrere unterschiedliche Verfahren entweder direkt auf dem aufzubauenden “Laminat-Stapel” oder auch extern, zum aufkleben, fertigen und kombinieren
… ich habe inzwischen eine unabhängige Bestätigung, daß das mit dem “Nanoschichten-Laminieren” sehr gut für kleine/flache und/oder “Super”-Kondensatoren geeignet ist.
Und aktuell bin ich am Vorbereiten für ein ZiM-F&E-Projekt mit einer Laser-Firma und der HS Wismar, in dem es eben um dieses “Auflaminieren” geht … schaumema!
Wie viel Arms würde so ein Kondensator den aushalten?
Und kann man die auch so bauen das sie besonders viel aushalten?
Und geht PTFE oder Glimmer als Dielektrikum?
… frei nach Radio Eriwan: “im Prinzip ja, viel und vielleicht” – ich denke, die kritische Zahl ist die Durchschlagfestigkeit pro Isolator-Schicht und die “fraktale Oberfläche”, welche mit einige Nanometer dicke Schichten oder Mäanderlinien des Leiters gegen die vermutlich einige Mikrometer (wegen Durchslagsfestigkeit) dicken Isolator-Schichten machbar ist.
Mit Kupfer hatte ich ja schon was gezeigt - da waren die “Schichtdicken” iwas zwischen 0nm und 1µm (bei den Leiterbahnen einige µm) … und mit Kunststoff und Lacken hatte ich auch schon was bis 100µm pro Schicht (bzw. Klecks-Turm) hinbekommen.
Die laterale Detail-Auflösung liegt aktuell mit einer 110x110mm-Optik bei knapp 40µm pro “Spot” für die Lücken bzw. beliebig schmal für die übrigbleibenden Strukturen, wenn die “Spots” Alles drumrum wegdampfen.
Hab’ letztens aber gesehen, daß mein Liblings-Laserkomponenten-Lieferant inzwischen auch “Mini-Galvo-Optiken” für meinen Galvokopf mit einem Scanfeld von 6x6mm hat! – damit geht der Spot-Durchmesser runter bis auf knapp 7µm!!
Am besten wäre was mit einer hohen Spannungsfestigkeit, einem hohen RMS Strom und einem geringen Verlustfaktor.
Bei Kondensatoren für höhere Spannungen trennt man den Isolator in viele kleine Schichten, die von kleinen Metalllagen voneinander getrennt sind, um die Feldverteilung zu homogenisieren. Bei Höheren Spannungen braucht man ja auch zb für 11.8 kV 0.1 mm Glimmer als Dielektrikum, noch etwas mehr, wenn man kleine Metallzwischenschichten einplant. 40 µm sollten sicher reichen. Wenn man ein gut wärmeleitendes Dielektrikum nimmt, große flache Anschlüsse einplant und den Kondensator flach baut, sollten auch hohe RMS Ströme machbar sein, da man die Verlustleistung dann gut abführen kann.
… was für “Monster” damit machbar sind, dürfte bei Bedarf mit passendem Design abzuschätzen sein – geh’ mal von einem vielfach aufgestapelten “Plattenkondensator” aus - die Größe in X/Y ist praktisch beliebig:
Galvo-Scanbereich bis 400x400mm gibts standardmäßig … darüber kann mit CNC-Achsen dieser “Scanbereich” beliebig in XY-Arrays kombiniert werden.
Die “Aufstapelung” in Z ist auch “beliebig” - praktisch nur Material und Zeitaufwand … dabei z.B. die Schichthöhe für die metallischen Leiter iwas mit ein paar 10nm bis µm (bis mm) … und für die Isolatoren praktisch “beliebig dick” durch passende Vorbeschichtung oder mehrfaches auflaminieren, bis die gewünschte Höhe erreicht ist …
