Elektromagnetismus
Hallo zusammen,
wir suchen jemanden, der Erfahrung mit elektromagnetischen Experimenten bzw. dem Bau entsprechender Versuchsanordnungen hat.
Wir fliegen demnächst nach Kuba, wo es leider häufig zu längeren Stromausfällen kommt. Deshalb beschäftigen wir uns schon seit einiger Zeit mit verschiedenen Möglichkeiten, im Rahmen von Experimenten elektrische Energie sinnvoll zu nutzen bzw. kleine Verbraucher zu betreiben.
Uns fehlen allerdings die praktischen Erfahrungen und zum Teil auch die Werkzeuge für den Aufbau einer Versuchsanordnung.
Gibt es hier jemanden, der uns – selbstverständlich gegen Bezahlung – beim Bau oder der Umsetzung eines solchen Projekts unterstützen würde? Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Vielen Dank!
Was genau suchst du?
Eine Maschine die Energie zuverlässig aus dem Nichts erzeugt? Das wird eher nichts.
Nimm halt ein Photovoltaik Panel und einen Akku, dann hast du deine zuverlässige Stromversorgung für kleine Verbraucher.
Die Frage hört sich für mich auch eher etwas mystisch bzw. misteriös an? Was hat das mit ‘elektromagnetischen Experimenten’ zu tun? Ein vernünftiger Li-ion-Akku, vorzugsweise LFP und eine entsprechend große PV-Anlage (oder Windanlage) sind hier die möglichen Lösungen.
Ansonsten auch einfach nur eine Notstrombatterie zur Überbrückung der Ausfälle. Meist sind es ja nur einige wenige Stunden - da sollte eine 16kWh Batterie (erhältlich ab ca. 1600 Eur) eine gute Lösung sein. Dazu dann einen Wechselrichter für 48VDC auf 230VAC (oder was man auf Kuba so braucht).
P.S. Für ‘kleine Verbraucher’ würde ich direkt auf Batteriebetriebene Geräte zurückgreifen - da ist ein 16kWh-Akku wohl reichlich überdimensioniert.
Ein Problem wird auch sein, in Kuba “elektromagnetische” Bauteile zu bekommen. Was auch immer diese sein sollen…
Und als zweites Problem ist die Frage, wie man dort solche Bauteile hin bekommen will.
Man kann kaum eine ganze PV Anlage mit Li-Akku mit im Flugzeug mitnehmen können.
Ein drittes Problem sind Exporteinschränkungen aus Deutschland, bzw. Importeinschränkungen von Kuba.
Vielleicht bekommt man Fahrraddynamos, mit denen man eine kleine Windkraftanlage betreiben kann…
Dieselmotor mit Stichwort Holzvergaser.
Wird hier bestimmt auch mal wieder modern :nerd_face:
Stichwort - “Balkon-Kraftwerk” (hab eins mit 2 PV-Modulen, 1.6kWh Speicherkapazität und 4 Schuko-Steckdosen an der Rückseite)
Oder was kleineres aus dem Camping- oder Boots-Bereich …
Ob das alles ins Flugzeug-Handgepäck nach Kuba passt? :thinking:
… kann man sich ja auch per Fracht nachschicken lassen … dauert dann halt ein paar Wochen, wenn mitm Schiff…
Der Diesel tuckert selber hin… musst nur genug Holz einpacken :upside_down_face:
Oder wird vom Trump versenkt, weil vielleicht Drogen mit an Bord sind.
Hey Alexander,
vielen Dank für deine Tipps und dass du dir die Zeit genommen hast. Wir überlegen jetzt tatsächlich, ob eine oder vielleicht sogar zwei Powerbanks für die Stromausfälle die sinnvollere Lösung wären.
Viele Grüße
Hallo und vielen Dank für deine Tipps und dass du dir die Zeit genommen hast. Wir überlegen jetzt tatsächlich, ob eine oder vielleicht sogar zwei Powerbanks für die Stromausfälle die sinnvollere Lösung wären.
Viele Grüße
Viele Grüße
