Fast keine Entladungen an kleiner DRSSTC
Hallo kilovolt,
Den Fußpunkt habe ich über ein 2,5 mm2 2,5 m langes Kabel mit einem Erdspieß im Garten verbunden. Hab leider keine Heizung in der Garage. Dann würde ich da mal Erden. Genaue On Time kann ich dir nicht sagen, war auf jeden Fall der Int von Ward. War aber sehr zurückhaltend bei BPS und On-Time anging. Mit der größeren Spule hat es bei ca. 3 cm Entladungen auch kurzzeitig funktioniert, bis ich wieder Lochfraß an der Spule bekam. Richte gerade noch eine kleine Ersatzspule her und versuchs nochmal mit dem kleinen Aufbau. Danke für Deine Hilfe.
Grüße
Till
Das Verbrennen der Sekundärspule könnte tatsächlich an der Erdung liegen. Der Erdspiess ist vermutlich schon in Ordnung, aber vielleicht ist die Erde zu trocken und/oder der Spiess reicht nicht weit genug hinab. Ohne gute Erdung des Fusspunktes kann es sein, dass entlang der Spule eine hohe Spannung entsteht, dort, wo man es nicht will, beispielsweise in der Mitte. Dann treten dort Entladungen aus und die Spule verbrennt.
Guten Abend zusammen,
Hab nochmal alle verbindungen zum Erdspieß überprüft und
nochmal ne kleine Spule versucht abzustimmen und mit 4 X 0,22 uF → 55nF als Primärkondensator betrieben. und siehe da :star_struck:
Wunderschön :star_struck: :star_struck: :star_struck:
Vielen Dank an alle :+1:
mit freundlichen Grüßen
Till
4 „Gefällt mir“
Oh wow, das sind schon richtig gut aus, Till! Hast Du herausgefunden, woran es denn nun hauptsächlich lag?
Vielleicht kannst du mit der Ontime noch etwas rumspielen, um noch mehr Output zu generieren…
Hallo kilovolt,
Ist halt ne kleine, neu gewickelte Spule. Hab diesmal bei der Abstimmung nicht 10% unter der Sek.-Resonanz, sondern nur ein paar kHz (ca. 10kHz) darunter abgestimmt. Darüber hinaus hab ich das Erdungkabel großflächiger am Spieß verbunden. Und der MMC waren halt 4xMKP 1000VDC 0,22 uF in Serie.
Was jetzt genau ausschlaggebend war, kein Plan. :smile: Alle Änderungen wurden gleichzeitig durchgeführt.
Muss mal schauen, was ich noch an Output herausholen kann. Was meinst du, wie hoch ich mit der Busspannung Max gehen sollte? Ab ca. 130V wurden die Entladungen nicht länger. On-Time hab ich noch nicht gemessen, denke aber 100us. Habe leider keine 2,5 A Sicherungen mehr. Bin aber heute Nacht arbeiten, also morgen wieder.
Mit freundlichen Grüßen
Till
Hallo nochmal,
Sind die Signale so noch OK? ist im Betrieb gemessen nach dem GDT.
PIC_628
PIC_8051
PIC_8052
Gruß
Till
Nabend zusammen,
Hab hier ein Paar Thyristoren ausm Müll gangelt kann man die für ne DRSSTC benutzen ohne großartig den Treiber umzubauen?
Gruß
Till
Hallo Till,
Gratuliere, sieht gut aus, das Bild mit den Entladungen!
für ne DRSSTC sind die Thyris nicht geeignet. Du kannst die aber für anderes verwenden, beispielsweise für Sachen, wo es um Kondensatorentladungen geht.
Das Gatesignal scheint mir in Ordnung, so ca. 200ns Anstiegszeit sind akzeptabel.
Danke kilovolt :+1:
Hab noch ein bischen mehr rausholen können :smiley:
Gruß
Till
6 „Gefällt mir“
Hallo und einen schönen :sun_with_face: guten Morgen, ich gratuliere zu dem gelungenen Aufbau :+1:, die Streamer sehen doch super aus, klasse gemacht :star_struck:. Viele herzliche Grüße von axonf.
Das ist doch ein richtig schönes Blitzlichtgewitter - tolle ‘Bäumchen’ :+1:
Der Abstimmungsaufwand hat sich also gelohnt, was auch immer es ganu war - vermutlich das Zusammenspiel der Komponenten.
Wow, Gratulation, das sieht wirklich grandios aus!
Ich schließe mich dem an! Violette Entladungen in der Form sehe ich auch sehr gerne :grinning:. Du hattest geschrieben, dass deine Sekundärdrahtstärke 0,15 mm ist? Eigentlich ist das zu wenig, aber scheinbar funktioniert das doch ganz gut. :ugly_gruebel:
Gruß, Matse
An alle erstmal frohe Weihnachten.
Hab jetzt mal ein anderes Setup mit einer größeren Spule und na H-Brücke zusammengefrickelt die ersten Versuche find ich schon ganz gut.
Bekomme bei einer Busspannung von 110V , Ontime:70us , ca 18cm Entladungen. Strom waren so 23A und die Transistoren sind auch kalt geblieben war ca 2-3 min an.
IR_2175
Die Strommessung mit dem Zangenamperemeter ist quatsch, brauchte aber irgendwas woran ich mich Orientieren konnte.
Hat jem nen Tip wie ich am einfachsten den Primärstrom messen kann?
Wünsche euch noch frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Grüße Till
Hallo nochmal,
Wollte mal nachfragen ob ihr mir günstige IGBT Bricks empfehlen könnt. Wollte das nächste Projekt etwas grösser planen.
Grüße Till
IGBTs werden auch hier immer mal wieder angeboten - ich meine zuletzt hatte Paul da was angeboten :wink:
Primärstrom würde ich über einen Shunt und Oszilloskop messen, das wäre wohl das gängige Verfahren bei pulsartigen Belastungen.
