Kaltes Plasma - Urzeitcode - Experiment
Hallo und einen schönen guten Sonntagmorgen, das Urzeitcode auch Ciba Geigy Experiment ist ja schon ein alter Hut. Dabei versucht man mittels Hochspannung und einem elektrischen Feld mit ner hohen Feldstärke, Samenkörner in den Urzustand zu versetzen. Bei der Behandlung wird erwartet, daß sich bestimmte Gen - Sequenzen ausschalten, die durch Züchtung und natürlicher Auslese entstanden sind. Ganz neu ist der Ansatz , Samenkörner mit kaltem Plasma zu behandeln, um die Samenkörner widerstandsfähiger zu machen, so kann man auf das Beizen mit Chemie verzichten. Hier noch ein aktueller Link dazu https://www.inp-greifswald.de/de/aktuelles/presse/pressemeldungen/2025/forschungsprojekt-erfolgreich-abgeschlossen/ . Viele herzliche Grüße von axon-F.
Nach meiner bescheidenen Meinung ist das Wirkprinzip doch eher das entstehende Ozon und die Nitrosen Gase zusammen mit der UV Strahlung, die hier desinfizierend wirken. Um aber vor der breiten Öffentlichkeit nicht mit diesen giftigen Gasen und Strahlungen argumentieren zu müssen, erzählt man das halt nicht, sondern irgendetwas vom gutem Plasma.
Hallo und einen schönen guten Morgen, hallo grüß dich Lightsource, das wären zwei verschiedene Aspekte, einmal die desinfizierende und keimtötende Wirkung eines kalten Plasmas, und die Genveränderten Auswirkungen eines hohen Elektrischen Feldes in Verbindung von UV - Licht. Dabei sollten sich einzelne Gen - Sequenzen bei der Keimung aus - umschalten lassen :innocent:
Das könnte man dann vergleichen, wie wenn man mit einer Kanone in eine Bibliothek schießt. Irgend etwas wird man schon treffen. Zudem ist es ja auch nicht so, als wäre die DNA augestreckt vor einem liegend, und man könnte mit gezielten Laser- oder Plasmaschüssen bestimmte Aminosäuren zwischen der Dopplhelix heraus trennen. Im Zellkern ist dieses Molekül wie ein Wollknäuel zusammengerollt, hauptsächlich wegen Platzmangel, beim Mensch ist dieses Molekül durchaus 2m lang.
Und dann hättest du nur ein einzelnes Molekül manipuliert, wie sagst du es aber all den anderen, in jeder einzelnen Zelle im Organismus?
Wenn es aber um gezielte Genmanipulation geht, so muss man andere Wege einschlagen. Das geht dann bisher nur mit (Bio-) Chemie.
