Gibt es bezahlbare Laserdioden mit einer IR Wellenlänge von 3.3µm zur Anwendung in einem Photometer zur Messung von Methanspuren im unteren ppm Bereich (<20ppm)?
lol bezahlbar,
Thorlabs hatte mal eine 0.3mW LED mit der wellenlänge aber ist seit jahren obsolet
https://www.thorlabs.de/thorproduct.cfm?partnumber=LED3400W
und die laserdioden kosten 11k aufwärts.
du könntest als budget lösung ein breitbandigen ir strahler nehmen und ein bandpassfilter
CWL = 3.33 µm, FWHM = 150 nm
Ja, ich weiß, das wäre die Alternative. Mist dass beides zu viel kostet.
Elektrochemische Sensoren sind meist nach 5 Jahren von selbst schon kaputt und auch nicht günstig.
DFG mit 1064nm und 1550nm dioden, würde 3.39µm ergeben aber dafür brauchs mehr als nur n paar spiegel^^
… ich bin gerade an der “Herstellung” von Breitband-Quantenpunkten und habe nur noch das Problem die sauber zu fraktionieren.
Je nachdem, wie “groß” die sind, dürften auch welche im passenden IR-Wellenlängenbereich sein … brauchts also nur jemanden, der die nach Größe sortieren kann ![]()
