Hallo in die Runde, ich habe die Frage, eine NiMH-Batterie, 4,8V und 6,0V, was gibt es da für ICs als Laderegler/Balancer? Bei LiIon-Akkus habe ich das Laderegler-IC TP4056 (glaube so heißt der), ein kleines Lademodul für einen 3,7V-Akku. Kann ich den TP4056 auch nehmen um NiMH-Akkus zu regeln, anzupassen, aufzuladen und entladen?
M.W. passst der TP4056 nur für Li-ion und zwar klassische, keine LFP. Für NiMH passt der schon gar nicht, Ladespannung wäre viel zu hoch. Hast Du an dem Akku Balanceranschlüsse? Wäre wohl eher ungewöhnlich. Einfach mit Labornetzteil mit 4,8 bzw. 6,0V laden bei Strombegrenzung je nach Akkugröße (Ah). 0,1C - 0,2C sollte passen. Ich glaube man kann beim Laden bis 1,55V je Zelle gehen. Die fallen dann recht schnell auf Werte um 1,35 - 1,4V zurück.
Ja, der TP4056 ist nur für LiIon-Akkkus, NiMH-Akkus haben ja eine andere Charakteristik, sage ich gezz mal. Ich habe mir mit dem TP4056 diese Schaltung gebaut:
Für 2 LiIon-Akkus 18650-3,7V, damit kriege ich knappe 7,4V am Ausgang zur Verfügung, ein LowDrop-Regler macht mir dann 5V für den µC.
Edit: Die CR-AA-Batteriesymbole sind falsch beschriftet, das sind LiIon-Akkkus 18650 m. 2,4Ah Kapazität.
Ich dachte es ging darum NiMH-Batterien zu laden?
ja, ich wollte nur als Beispiel eben meine Schaltung für LiIon-Akkus zeigen, und meine Frage ist ja, ob es sowas auch für NiMH-Akkus gibt. Ein IC oder ein Modul, eine Schaltungsapplikation und/oder ein Datenblatt eines kleinen ICs oder Balancer, etc…
Ich habe noch die Schaltung gefunden:
Balancing Ni-MH Battery Packs Guide | PDF | Battery Charger | Electrical Components
Die ist mir aber zu einfach, ich möchte einen aktiven Regler haben, so wie es mit LiIon-Akkkus der TP4056 macht.
Ist mir nicht bekannt und m.W. brauchen die NiMH auch nicht dieses ausgiebige Balancing wie die Li-ion. Die balancen sich vermutlich von alleine, da etwas überschüssige Energie in Wärme umgewandelt wird (so zumindest bei NiCd). Wenn die ein klein wenig überladen werden ist es auch nicht so kritisch wie bei Li-ion - von daher würde ich mir da nicht so viele Gedanken machen ![]()
P.S. es gab früher so fertige Ladegeräte für NiCd und NiMH-Zellen, die Einzelzellen geladen haben. Aber sowas suchst Du wohl nicht?
Ich dachte halt, dass es sowas für NiMH-Akkus auch gibt, eine Lade-Schaltung, oder dass man da am Besten auch eine elektronische Lade-/Entladekontrolle nimmt. Ladegeräte habe ich aber auch, die üblichen. Ich würde aber so einen Balancer - wenn überhaupt nötig bei NiMH, wie Du schreibst - gerne selber zusammenfrickeln wollen. Ich habe stationär die NiMH-Akkus in einer Schaltung vorgesehen, als Stützbatterie, wenn der Netzstrom ausfällt.
o.k. verstehe. Einen speziellen IC dafür kenne ich nicht. Evtl. kann man den TP4056 so umbauen, dass er für NiMH passt, da müßte man aber schon tiefer eingreifen. Oder alles komplett neu designen mit Arduino o.ä. - also per FW programmierbar. Das wäre evtl. das einfachste und schnell anpassbar.
Ich danke Dir! Mit Arduino und programmieren habe ich es nicht so, um genau zu sein, kaum eine Ahnung. Man hat mir für viele meiner Projekte schon nahegelegt, in die µC-Programmierung über zu gehen, aber ich habe mich da noch nicht so tief reingearbeitet. Einige µC’s von ATMEL habe ich mir schon besorgt, und die Programmierumgebungen auch, ein Board von ATMEL, und eines, das nennt sich STK500 oder so ähnlich. Man kann auch PIC’s damit programmieren. Da ich das alles noch nicht so drauf habe, auf meinem Hals, löte ich halt alles gerne diskret auf Lochrasterplatine und tu’ auf der Oberseite zwischen den Bauteilen und unten 'rum auch verdrahten. Oder fädeln, mit Fädelkämmen, wenn nötig/möglich.
