Werden nur 325V sein, keine bipolare Spannung.
Dein Schaltplan?
So ein paar Anmerkungen hätte ich.
Was macht die Sicherung in der Gate Leitung? Da gehört ein Widerstand rein.
C10 sollte mindestens 10 mal so groß wie C9 sein.
Der TLP595 wird viel zu langsam für diese Aufgabe sein, Turn On und Turn Off Zeit zusammen sind 0,5ms typ. Also bei 2000Hz ist das schon absolut unbrauchbar, geschweige denn viele kHz. Hier ist ein High Speed Optokoppler mit Logik Ausgang angebracht. 6N139 oder sowas in der Richtung.
Was ist die Idee hinter D1, D2, D3, D4? Das macht so keinen Sinn. Normal wäre eine Halbbrücke und dann zwei Kondensatoren in Reihe die sich die 325V aufteilen, dazwischen kommt die Primärspule.
Das Aspektverhältnis der Sekundärspule erscheint mir auch recht extrem.
